[O2] Jaką nawigację wybać....
  • jasiek1088
    • 9
    Zamieszczone przez locaj85
    - na luzie podczas puszczania pedału- w momencie "łapania" charczy/klekocze jakby metal o metal
    -podobnie przy redukowaniu biegów, np. z 4 na 3
    mam z 2008 roku i nic nie charczy i nie klekocze, przebieg 52 kkm, :diabelski_usmiech
  • Bart_wawa
    • 81
    Mam mały dylemat. Nosze się z zamiarem zamontowania fabrycznej nawigacji do mojej O2. Mam fabryczne radyjko AUDIENCE ze zmieniarką. Co mogli byście polecić do Octy 2 przed FL z czujnikami parkowania przód i tył, climatronikiem i MaxiDOT oraz wielofunkcyjną kierownicą.... Myslałem nad Nexusem sa na allegro w cenie około 700 ale co poza radjem trzeba dokupić. Czy ktos może doradzić mi w wyborze....?
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Bart_wawa, Nexus to przezytek, nie czyta MP3 ani nie wspolpracuje z parktronikiem i climatronikiem a sama navi tez pozostawia wiele do zyczenia. Zostaje Ci wiec Columbus ewentualnie Amundsen ale zeby to w pelni dzialalo z O2 przed FL to trzeba zmienic kilka sterownikow, a to niestety generuje dodatkowe koszty.
      Marek
      • Bart_wawa
        • 81
        Hmmm dzięki. Widze więc, że lepiej zostać przy tym co mam i doinwestować przenośna navi Dzieki.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez marbab
          Nexus to przezytek
          marbab, a sam co masz?
          Bart_wawa, może i przezytek w sensie Mp3 i innych dupereli ale jako navi niezła, estetycznie pasuje do auta, obecnie niedroga w nabyciu bo wszyscy chcą mieć RNSa :wink:
          a co mi daje to, że RNS współpracuje z klimatronikiem?
          w mojej ocenie NIC, bo ta współpraca polega na tym, że przez 3 sek wyświetla się symbol dmuchawy czy tam inne duperele
          OPS tez niewiele daje(no chyba jako bajer) bo i tak czujniki wariują
          • marbab
            piotrek_gdy, tak gadasz bo to wszystko masz
            a co mi daje to, że RNS współpracuje z...
            banan na twarzy :yay:
            Marek
            • piotrek_gdy
              • 7723
              banan na twarzy
              marbab, akurat to wyłaczyłem bo mnie rozprasza
              [ Dodano: Wto 11 Sty, 11 22:57 ]
              Bart_wawa,
              tu masz przykładową aukcję
              http://allegro.pl/system-navigacji-m...406558974.html
              ale są też tańsze
              • Dzida
                • 2253
                piotrek_gdy, czy wiesz co z elektroniki w takim Classicu/Mincie trzeba wymienić aby navi (obojętne czy Columbus czy Nexus) chodziła bez problemu?
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Dzida, w kazdym przypadku ramka :wink:
                  Nexus- założenie anteny, czyli tak naprawdę nic
                  Columbus-założenie anteny i .. byc może nieco elektroniki-czyli gateway, parktronik, w zalezności od tego co masz wsadzone a ponoc może być różnie bo wsadzają czasem od wyzszych wersji :wink: , w zalezności ile funkcji ma działać- jesli tylko navi i radio(bez sterowania z kiery) to może nic
                  Dzida, poczytaj temat RNSa tam jest troszkę o elektronice
                  • Dzida
                    • 2253
                    OK dzięki. Gateway to chyba obowiązkowo bo baterie padają do któregoś tam roku czy cuś.........Coś mi misiek pisał na pw.
                      piotrek_gdy, czyli do eleganca przed FL zakłądając culumbusa bez multikiery nie potrzeba wymieniac sterownika-ów tylko antene?
                      • marbab
                        Gateway tez trzeba wymienic
                        Marek
                        • heretyk
                          • 549
                          Nie zebym sie czepial, ale z tym gatewayem to loteria. Ja mialem przez jakis czas rns w samochodzie z 2006. Nawet sie kiedys pytalem czym sie to ma objawiac,bo wszysycy mowili ze gateway bedzie do wymiany,ale wsio bylo ok. Akumlator nie padal, chlodzenie sie wylaczlao po paru minutach. Przynajmniej przez 2-3 miechy, pozniej wrocilem do poczciwego nexusa
                          Takze przy odrobini e szczescia...
                          Zostały mi czesci, po szkodniku:
                          VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                          Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                          • Bart_wawa
                            • 81
                            Hmmm wiec wracając do tematy Nexusa bo widze ze zdania sa podzielone Bedzie działał mi maxiDOT i sterowanie z kiery z nim??? Czy terzeba cos dołożyc??? Czy da sie to zainstalowac we własnym zakresie? Jak wyglada sprawa anteny?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Bart_wawa, antene sobi instalujesz nad schowkiem albo na podszybiu
                              reszta P&P o ile masz MaxiDota i kierę
                              jaką masz wersję wyposażenia?
                              Zamieszczone przez piramida
                              może sie okazać że gateway bedzie do wymiany i może nie działać z MaxiDotem
                              • Bart_wawa
                                • 81
                                Mam wersje elegance z maxiDOT kierą, parktronikiem i climatronikiem....
                                • heretyk
                                  • 549
                                  Nexus plug and play. Maxi-dot dziala swietnie, Kiera rowniez.
                                  Partronic i climatornic tez bede dzialac, ale akurat nexus nie ma z tym nic wspolnego Bo tych dwoch ostatnich rzeczy ta nawigacja wogole nie wspiera.
                                  Co do columbusta to tak jak koledzy juz pisali wyzej... U mnei nie trzeba bylo nic, ale jak koledzy twierdza prawdopodobnie gatway. Pozatym dobrze miec VCDS zeby to pozniej skonfigurowac.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Bart_wawa, to bez problemu bedzie pasować
                                    tylko trzeba będzie przekodować, żeby działało :wink:
                                    sam montaż to jakieś 3 min(no dobra 10min, bo musisz wymyslić gdzie upchniesz antenę od gpsa :diabelski_usmiech )
                                    • Bart_wawa
                                      • 81
                                      Ok wiec czy ktoś w warszawie byłby wstanie wspomódz mnie w przekodowaniu tego usrojstwa?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Bart_wawa, uderz do kowal2002
